Je ne visualise pas le changement de couleur dans la vue 3D de la megatribar adj lorsque je ballade mon curseur sur la roue RVB. En réel le changement a bien lieu, mais pas sur la vue 3d. Alors que cela se passe sans soucis avec d'autres lights.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement
ADJ Mega Tri Bar n'est pas visible dans 3DView [fixed]
Re: MEGA TRI BAR ADJ dans editor RVB et 3D View
Veuillez-svp poster la librairie (le fichier TXT).
On va regarder ça.
On va regarder ça.
Je vous joins le fichier txt.
Cordialement
Cordialement
- MEGA TRI BAR LED (12 CH).txt
- (842 Bytes) Downloaded 901 times
Re: ADJ Mega Tri Bar n'est pas visible dans 3DView [fixed]
Cette librairie en mode 12 canaux, n'est pas ok pour 3DView (3Dview ne sait afficher qu'un seul faisceau lumineux par appareil).
Voici la bonne librairie (fichier TXT).
Voici aussi la librairie qui permet d'exploiter l'appareil avec 18 points indépendants, pour Pixels (fichier PXL).
- MegaTriBar(54ch).pxl
- (288 Bytes) Downloaded 905 times
- MegaTriBar(6ch).txt
- (1023 Bytes) Downloaded 901 times
Merci.
Je vais tester.
Cordialement.
Je vais tester.
Cordialement.
