Pause/Off/Stop tools do not show the times
JohnRichards
Post by JohnRichards »
Hi Support.
In version 7 we seem to have lost the "time stamp" when you click the mouse.
There does not seem to be a way of knowing where it is placed without going to the "move to" option.
Also, a quick question about the request to be able to move a selected scene to "yellow marker".
John
Re: Pause, Off and Stop Markers
When you move a block, the time infos (current, from red and from green) are now displayed within the block (below the name of the media file).
We can not make a "move to yellow marquer" function, because there can be more than one yellow marker.
JohnRichards
To Support.
I have noticed that the times are displayed on scenes and multi-media, but my problem refers to the heading.
ie - The "pause", "off" and "stop" markers.
John
Understood.
Noted in ToDo list.
beuzz60
Re: Pause/Off/Stop tools do not show the times
Post by beuzz60 »
A propos des temps des marqueurs rouge et vert affichés dans la piste audio, lorsque la timeline est composée de plusieurs pistes audio,
les marqueurs affichent le temps écoulé par rapport à leur position et le début de la piste en cours, que si on re-clic sur la piste audio, cela reste très pratique pour positionner les scène en fonction de la conduite du spectacle.
Mais serait-il possible que (au moins) le marqueur vert affiche sa position à chaque lancement de lecture,et si possible, avoir un compteur en temps réel dans le cadre de la piste audio ( à la place du compteur fixe du marqueur vert )
ou un 2 ème compteur ( temps écoulé pour chaque piste en lecture) à côté du compteur principal qui n'affiche que le temps écoulé de la durée totale de la timeline.
J'espère avoir été suffisamment clair, si joint une photo pour illustrer le sujet.
Merci pour tout.
Salutations
About the time the red and green markers displayed in the audio track when the timeline consists of multiple audio tracks,
Markers show the time in relation to their position and the beginning of the current track, if we re-click on the audio track, this is very convenient to position the scene according to the conduct of the show.
But is it possible that (at least) the green marker displays its position at each reading launch, if possible, have a real-time counter part of the audio track (instead of the fixed meter green marker)
or 2 nd counter (elapsed time of each track playing) next to the main counter that displays only the elapsed time of the entire duration of the timeline.
I hope I was clear enough, if attached a picture to illustrate the subject.
Beuzz Régisseur Son & Lumière
Return to “Live - TimeLine”
