Mehrere RGB Kanäle mit dem Generator bearbeiten
create lighting scenes
MrData
Post by MrData »
gibt es eine Möglichkeit für eine LED Bar mit 24 Kanälen (je 8x RGB) mit dem Generator ein Lauflicht zu erstellen ?
Ich habe davon 24 Stück und würde gerne den Generator für nutzen.
Über die Group RGB Funktion kann ich nur die komplette Bar bearbeiten.
Ich habe jedoch keine Lust 24x 24 Kanäle einzeln mit dem Editor zu bearbeiten.....
Danke
Torsten
Re: Mehrere RGB Kanäle mit dem Generator bearbeiten
Sorry we are not able to answer in your language.
The program "Pixels" is made for "multi-rgb" fixtures.
We suggest you to try it.
Lighter007
Post by Lighter007 »
Hallo Thorsten!
Ausnahmsweise jetzt mal ne´ deutsche Antwort, sonst versteht dich hier leider keiner, weil das ja schon eine etwas schwierigere Frage ist.
Nochmal damit ich alles richtig verstanden habe:
Du hast eine LED-Bar mit 8 RGB LEDs, wo jede einzelne 3 Kanäle hat (=24). Das Setup müsste dann so aussehen:
Was willst du jetzt genau damit machen?
Gruß,
Sven (Lighter007)
Greetings from Germany! :)
Return to “Editor”
