Changements de scène, de manière progressive [fixed]
Tec59
Post by Tec59 »
Pourriez-vous introduire des boutons dans le module live qui soient en fait des faders.
Cela permettrait des faire des changements de scène (lorqu'on utilise que des pars) de manière progreesive.
Il serait ausi possible de faire des mix de scènes en agissant directement sur les faders plutôt que d'avoir des fondus ou des changements de scène brutaux.
J'espère avoir été clair dans ma demande.
Cela existe peut-être mais je ne sais pas comment le faire.
Cordialement
Re: Faders on live
L'option "fade in/out" permet les changements de scène, de manière progressive.
Live > right click on button > select "Fade in/out"
Le temps de fondu est fixé dans le menu Live > Préférences.
Seuls les canaux "dimmer, red, green, blue, cyan, magenta, yellow, amber, white" sont concernés.
beuzz60
Re: Faders on live
Post by beuzz60 »
L'option fader et bouton preset existent déjà, en option (clic droit) sur chaque scène créée.
Faites une scène d'au moins 3-4 pas minimum avec vos par, ex: 1 pas en rouge ,1 en bleu, 1 en jaune....
importez-la dans live et selectionnez une des 2 options fader ou preset , vous verrez le résultat.
Option Fade in et out pour les fondus, avec temps réglable dans préférences.
Voir : viewtopic.php?f=29&t=1131
Salutations
Beuzz Régisseur Son & Lumière
Tec59
Re: Changements de scène, de manière progressive [fixed]
Post by Tec59 »
Je comprends bien et je connais cette procédure
mais je voudrai un fader sur une scène n'ayant qu'un seul pas !
De manière à éviter de retourner dans éditor pour actionner le curseur du dimmer ou d'une couleur !
Je pense que je n'arrive pas à me faire comprendre.
Merci pour votre aide
Cordialement
beuzz60
Post by beuzz60 »
De part mon expérience je ne vois qu'une solution pour dimmer votre PAR ou couleur de 0 à 100 % dans LIVE à part l'un des 4 Master Fader.
Il faut créer une scène de 2 pas minimum, le 1er à 0 et le 2ème à 100% du canal DMX voulu,
et en activant le mode fader sur votre scène dans live ça varie.
Tec59
Post by Tec59 »
Certes, mais on peut pas choisir un niveau voulu.
Ce que je voudrais, ce sont des boutons faders dans Live.
Est-il possible d'ajouter cette possibilité dans la prochaine version ?
Merci beaucoup à tous ceux qui m'aident
Cordialement
Return to “Buttons”
