panne !!
usb to dmx (2003 - 2010)
fedo
panne !!
Post by fedo »
Bonjour
j ai besoin de mes 2 boitiers ce week end et l un deux ne fonctionne plus du tout lorsque je le connecte au pc que ce soit en self ou bus le pc réagit en m indiquant le message suivant
dysfonctionnement d un périphérique USB qui a dépassé les limites de l alimentation de son port de concentrateur vous devez déconnecter le périphérique
help que dois je faire
à priori c est un problème interne à la box car avec la première tout marche nickel
j ai la chance d avoir 2 electroniciens sous la main que doivent ils changer ?
avez vous deja eu ce probleme
sachant que je suis en ïle de france et à enghien vendredi soir pouvez vous me dépanner d une box
merci c est très urgent
bien cordialement
m fedoras
Re: panne !! au secours
On a déjà rencontré ce problème, du à un retour de masse, qui détruit une bonne partie du circuit imprimé.
Les ci dmx, ref "75176", montés sur support sont détruits. Il faut impérativement les changer (disponible chez Radiospares / Farnel)
Si ça ne marche toujours pas, c'est que le retour de masse a été trop puissant. Le circuit imprimé ne sera pas certainement pas réparable (processeur détruit). Il faudra retourner l'interface à votre revendeur pour analyse.
Pour info : viewtopic.php?f=15&t=1686
fedo
Re: panne !!
Post by fedo »
ok merci je vais déposer ce soir la box chez mon électronicien je vous donnerai son diagnostic pour infos
j ai pas voulu prendre de risques j ai commandé une nouvelle box D512 que je recevrai demain en chronopost par prudence
Return to “Box”
