6.30 Beta Midi Learn & Control Change
New program 'Pixels' for RGB fixtures
Ricardo Fuoco
Post by Ricardo Fuoco »
Bravo! Bravo!
C'est avec un grand enthousiasme que je vois de nouveau développement du MIDI dans vote logiciel. Voici quelques remarques après l'avoir testé.
Il faut aviser les utilisateurs que pour bien utiliser la fonction MIDI LEARN, ils doivent s'assurer que leur contrôleur transmet une seule commande à la fois. Plusieurs contrôleurs peuvent transmettre plusieurs Control Change (CC), Plusieurs Program Change et autre contrôle simultané avec une seule touche. Ce qui donne une fausse valeur à la fonction LEARN et qui laisse croire à l'utilisateur qu'il y a un problème avec votre logiciel alors que le problème vient du contrôleur. L'insertion d'un filtre Midi dans votre logiciel pourrait aider les utilisateurs qui ont peu d'expérience avec le MIDI.
Il faudrait avoir le choix ''toggle'' avec les Control Change (première commande ACTIVE la deuxième commande DEACTIVE).
Rajouter également l'utilisation du MIDI Program Change
Finalement, je rêve de pouvoir avancer et reculer d'un bouton à l'autre manuellement à l'intérieur d'une page dans Live en utilisant un Control Change ou une note MIDI. Comme un manuel Chase Play UP and Down. Ceci me permettra de faire un PlayListe de bouton avec une page. Je pourrais ainsi avancer ou reculer manuellement d'un bouton a l'autre. Très utile pour les pièces de théâtre et autre événement nécessitant un éclairage pas à pas.
Un problème. Les boutons avec les triggers Control Change arrêtent de fonctionner après un certain temps. Pas stable.
Bravo bon travail. :D
Re: 6.30 Beta Midi Learn & Control Change
Merci beaucoup pour ce rapport très clair, et ces suggestions d'amélioration très sensées.
On va travailler dessus.
Midi learn > problème si une touche envoie plusieurs messages midi
On comprend le problème, mais ça parait très compliqué d'y remédier de notre coté. On aurait tendance à penser que ces touches complexes devraient plutôt être modifiables du coté de la console midi, car la console sait exactement ce que fait la touche.
Mode "toggle"
On va rendre l'option "button > flash", qui fonctionne déjà avec les notes midi, compatible avec les Control Change.
Gérer le "Midi Program Change"
On est pas contre. Mais sachant que ce message notifie à l'origine les changements d'instrument, que pourrait-on gérer dans Live avec ?
Play liste de bouton gérable en midi
On est conscient du besoin de "play liste". On a plusieurs idées en tête. On pourra se pencher sur ce problème une fois que notre gros projet "Pixels" sera sorti en version stable.
trigger avec Control Change pas stable
Il faudrait qu'on puisse reproduire le problème. Peut-être avec votre lightshow + un fichier midi ?
Ricardo Fuoco
C'est exact. Je l'ai mentioné à titre d'information comme cause de problème possible.
C'est exactement pour cette raison qu'il me semble naturelle que pour déclencher un bouton dans LIVE à partir d'un contrôleur MIDI que la commande idéale serait le Program Change parce qu'il n'y a pas de DATA2 level ou de vélocité level. Sur un contrôleur MIDI il y a principalement des potentiomètres et des boutons. Les potentiomètres sont l'ideals pour les Controle Change parce qu'ils contrôlent le data2 level et les boutons sont ideals pour contrôler un Programme Change ou tout autres commandes de boutons ON/OFF comme les boutons dans LIVE, Freeze, Pause et autre.
Je dois faire d'autres tests. J'ai une dizaine de modules MIDI sur mon contrôleur. Il y a beaucoup de traffic MIDI, c'est peut être le problème.
cmc6
Post by cmc6 »
Je ne peux qu'aplaudir également l'avancement de l'implentatio MIDI, Car pour ma part, j'avais un problème pour du concert live avec la disparition de l'entrée DMX : pouvoir controler des slides avec mes doigts.
J'aurais tout de même une suggestion, et je ne sais absolument pas ce que ça implique donc... J'aurais adoré pouvoir directement affecter un bouton avec 256 steps (ou un slide) à un (ou encore mieux : plusieurs ;) ) canal DMX
Cela permettrait d'affecter directement un controleur MIDI à un canal DMX (un dim, une vitesse, un strobe) sans passer par une édition de scène (actuellement, je fais 128 pas avec une valeur ascendante sur le/les canaux désirés)
L'idée (par exemple) :
Je veux qe mon slide C1 controle le dimmer de mes 24 par leds (chacun 4 canaux : Dim RGB) en fond de scène
J'ajoute un slide dans live affecté aux canaux DMX 1,5,9,13, etc...
J'affecte le slide C1 à ce bouton
Fini! 8-)
Si je change de config ( je diminue ou j'augmente le nombre de par) j'ai juste à réaffecter mes canaux sans avoir à rééditer ma scène et ses 128steps
:mrgreen:
On prend note "patch midi to dmx out".
Il y a pas mal de travail pour ça.
On va dans un premier temps finaliser le "midi to Live", et on verra ensuite.
Ce n'est toujours pas bien clair. On a peut-être pas bien saisi son fonctionnement. Pouvez-vous SVP nous dire:
- sous quelle forme physique est le 'program change' (un seul bouton, deux boutons (+ et -), une roue codeuse, ...) ?
- un ou deux exemples en spécifiant les informations envoyées
cmc6
Post by cmc6 »
support wrote:On prend note "patch midi to dmx out".
Génial! si en plus il y avait possibilité d'un cross-patch DMX, je n'hésite plus à acheter un pupitre! Le but pour moi : acheter un lauchpad, une BCF2000 et une BCR2000, et j'ai un bon pupitre tout paramétrable, sans prise de tête pour l'adaptation... le pied!
support wrote:Il y a pas mal de travail pour ça.
J'imagine, je vous laisse 4 jours! :P
je :arrow:
support wrote:On va dans un premier temps finaliser le "midi to Live", et on verra ensuite.
C'est déjà une grande avancée, bravo! je peux déjà commencer à faire du live avec ma config...
J'en profite pour vous signaler un bug (surement déjà rencontré, mais on ne sais jamais...) lorsque je crée mes paramètres MIDI, tout fonctionne, je ferme live, je rouvre live, sur l'écran, tout va bien mais ça ne réagi pas. il faut alors que je redécoche "MIDI" dans le menu enclenchement, que je valide, et que je recommence la configuration.
Il y a effectivement un problème dans la sauvegarde des paramètres midi, dans Live.
Merci pour l'info (on en avait pas connaissance).
Ricardo Fuoco
La forme physique du 'program change' est un seul bouton touche. Exemple le pédalier midi Behringer FCB1010 peut transmettre 5 program change, 2 control change et une note on/off, simultané avec une seule pression du pied. Sur le contrôleur Behringer BCF2000 il y a 16 touches programmables pour émettre un ordre MIDI de type note on/off, control change ou program change. Ce sont les 3 principales commandes qu'utilisent tous les contrôleurs MIDI.
Return to “6.30 beta”
