Backup/restore dans le nouveau logiciel du 24/12
laurentdufourd
Post by laurentdufourd »
Peut-on faire un backup des scènes de l'ancien logiciel ?
Si oui, comment car je ne trouve pas l'icône backup, juste import/export lightshow. Quand je fais import, il ne reconnait mes dossiers de sauvegarde !
Merci et joyeux noel.
Re: Backup/restore dans le nouveau logiciel du 24/12
Il faut faire l'opération manuellement.
Tout est expliqué dans la section "FAQ".
Attention : il faut être à l'aise dans la gestion des fichiers pour faire cette opération.
djeff
Post by djeff »
CA commence bien !
djeff
Post by djeff »
deja dans mon C:\Program Files\SweetLight ya pas home_ directory/TheLightingController/LightShows/default
o pire j ai
C:\Program Files\SweetLight\ControlBoard ou driver ou editor ou fixtures live ou manual ou setup ou 3d view .........
c noel pourtant ....
j espere que l on peu compilé des mouvements de lyres avec des gobo + color et ensuite les apaelé avec une touche de clavier ou un bouton comme notre bon vieu macro !! sinon je pense allé voire du cote de chez SUN ****
Ce nouveau logiciel est multi-utilisateur et multi-shows. Pour ça, le prix à payer pour conserver un ancien show est un replacement manuel des fichiers.
Il faut lire les FAQ ; il y a la réponse à votre question.
Et comme on le dit dans l'annonce principale, il faut comprendre l'Anglais.
Sinon effectivement, cette première version n'est pas pour vous.
Dans quelques temps, on aura une version en Français (pas de date annoncée).
Rappel :
Ce nouveau logiciel est gratuit.
Mais on ne vous force pas à l'utiliser.
djeff
Post by djeff »
et quant on a le Ssa.. il existe d autre logiciel ?
Il n'existe que deux versions de logiciel :
- la version 5.20 qu'on va cesser de faire évoluer
- la version 6.00 qui prend la relève
Les deux versions sont compatibles avec toutes nos interfaces usb (Cable, D512, Box, Remote, Ssa).
laurentdufourd
Merci je n'avais pas vu !!!
Je vais essayer ca des demain !
Merci !
laurentdufourd
en tout cas bravo pour l'integration mac, c'est ce qui me bloquait pour laiiser tomber pc !!!
Return to “ControlBoard”
