FIRMWARE Patch Available / disponible BOX et SSA
Posted: 19 November 2026, 03:20
Allez. (English follows)
Disponible ici: https://piobee.com/relink/
Ce patch n'a pas été créé par l'équipe qui développe TheLightingController, mais il a été testé rigoureusement avant de le publier.
Available here: https://piobee.com/relink/
Disclaimer: Unofficial firmware patch; but fixes connectivity issues with newer PCs flawlessly. Thouroughly tested before sending it out.
See next post for English version...
Qu'est ce que ça concerne? Les problemes de communication entre le port USB des Sweetlight Box et les nouveaux Controlleurs USB sur les PC.
Quels appareils sont touchés? Principalement SweetLight Standalone (SSA), Chauvet XpressPlus (meme chose que SSA), SweetLight
Problème Matériel? vraiment? Non. Ou.. Plutôtt oui et non vieux bogue firmware, anciennement sans conséquence, ressort maintenant.
Pourquoi le problème, à l'origine? Pour simplifier le Firmware/micrologiciel était livré avec un défaut sur le micrologiciel des BOX et SSA envoyant des paquets DMX vides, (de longueur 0) à l'ordinateur quand nous n'utilisez pas l'entrée DMX sur l'appareil. Ces paquets causent une désynchronisation entre le port USB du PC et l'appareil DMX. Anciennement, les vieux ports "lents" avait le temps de se recynchoniser malgré un paquet en erreur, mais les controlleurs modernes ne savent plus traiter ces paquets vides. C'est ce qui cause les glitchs au final.
Contexte: Je travaille en événementiel, et propriétaire de beaucoup d'appareils Chauvet et Sweetlight, j'était attristé par la fin du support de ces machines qui ont encore une durée de vie utile, quand j'ai lu sur le Forum. Par contre, étant aussi développeur un peu fou, (et surtout en voyant le coût de remplacement de tous mes appareil) je savais que l'explication ne tien pas la route: Windows identifie correctement la puce; pas de reconnexion répétées; le data passe. Juste des glitchs, et pas sur tous les ordinateurs: c'est une question logicielle. Ce patch est le résultat de plusieurs mois d'effort et d'obsession pour conserver ces appareils en vie,
Tout mes respects à M. Eric Fock-Hamelin qui (si je ne me trompe pas) avait développé ce projet. (...et a même signé son nom, bien caché dans le code) Et toutes mes félicitations pour avoir maintenu le support aussi longtemps.
Mais aujourd'hui j'ai l'honneur de vous dire que vous aviez tord; et je vais continuer à utiliser mes SSA et à me procurer aussi les nouveaux modèles
P.S. Je sort un patch pour le problème d'upload pour le SSA standalone dans les prochains jours compatible avec V9.4.5 et 9.4.7, mais s'il vous plait, prenez le 5 minutes que ça prend pour faire le correctif. Je peux même vous dire c'est où...
Merci
Merci
