BETOPPER LB150
Posted: 12 October 2026, 12:41
Bonjour une fixture existe dans la bibliothèque pour la BITOPPER LB150 mais celle-ci ne permet pas d'avoir tous les effets actifs.
Serait-il possible d'avoir quelques modifications ou en tout cas une fixture modifiée
il s'agit du canal 8 : la roue des couleurs avec la fonction "double couleur" qui ne fonctionne pas avec celle de la bibliothèque.
Ne fonctionne pas également le DIMMER général qui permet de baisser l'intensité du matériel connecté.
le canal 7 strob qui n'est pas complet également notamment les canaux 100-109.
Merci de votre retour si vous avez une solution
Cordialement
Hello, there is a fixture available in the library for the BITOPPER LB150, but it doesn't allow for all the effects to be active.
Would it be possible to make some adjustments, or perhaps provide a modified fixture?
The issue concerns channel 8 (the color wheel): the "dual-color" function does not work with the library version.
The master dimmer—which controls the intensity of the connected unit—is also not working.
Additionally, the strobe function on channel 7 is incomplete, specifically regarding the 100–109 range.
Please let me know if you have a solution.
Best regards,
Cordialement
Best regards,
