akai APC FIRE
gérald
akai APC FIRE
Post by gérald »
je viens d'installer un contrôleur AKAI APC FIRE, mais je ne peut pas modifier les couleurs sur les pads.
Comment faire?
Sweetlight version 9.1.4
gérald01
Re: akai APC FIRE
Post by gérald01 »
Voilà, je ne peut pas changer, modifier les couleurs ou même éteindre les pads.
Sur les autres contrôleurs pas de problèmes.
En attendes d'une réponse
Re: akai APC FIRE
Désolé, on a pas cet appareil ; on ne peut donc pas vous aider.
Chaque appareil demande des valeurs différentes pour gérer les couleurs des boutons.
Il n'y a pas de standard.
Ces valeurs sont normalement spécifiées dans le manuel de l'appareil.
gérald
Re: akai APC FIRE
Post by gérald »
J'ai essaye différente valeur de valeurs en "data2 on" et "data2 off" en sortie midi et en clonant l'entrée mais rien ne se passe de 0 a 127.
gérald01
Re: akai APC FIRE
Post by gérald01 »
Bonsoir,
Quelqu'un aurait t'il une explication sur le fait de pas avoir le contrôle des couleurs sur les pads d'un contrôleur MIDI .
Merci pour les réponses éventuel.
Gérald
BartKrap
Re: akai APC FIRE
Post by BartKrap »
Try changing the user mode. It might not work with the software in certain modes.
gérald01
Re: akai APC FIRE
Post by gérald01 »
Thank you for your reply
How to change user mode?
BartKrap
Re: akai APC FIRE
Post by BartKrap »
Press the button on the top left. Try user 1 or user 2.
gérald01
Re: akai APC FIRE
Post by gérald01 »
With sweetlight impossible to change mode.
BartKrap
Re: akai APC FIRE
Post by BartKrap »
gérald01 wrote:With sweetlight impossible to change mode.
Ahh okay, try changing with ableton before starting up sweetlight.
It might have the same issue as the APC40 MKII has.
