Piloter un module Artnet sans routeur
Posted: 13 September 2018, 07:03
by iNX
J'ai acheté un module artnet, et je voulais savoir si je pouvais directement le connecté en RJ45 sur la carte réseau de l'ordi ou il faut forcément passer par un switch?
Re: Module Artnet
Posted: 13 September 2018, 15:40
Oui c'est possible avec un câble Ethernet croisé, ou alors si les ports Ethernet sont "auto-mdi-x".
Re: Module Artnet
Posted: 14 September 2018, 10:53
by iNX
J'ai branché avec un cable croisé le module, mais je ne sais pas comment faire pour le reconnaitre
https://ledhouse.ee/failid/pdf/3872.pdf
Donc j'ai mis ma carte réseau avec une IPV4 2.0.36.1 masque 255.0.0.0
Le module est configuré en 2.0.36.17
Dans sweetlight j'ai juste activé le artnet sur le port 6454 et mis un deuxième univers
j'ai affecté une fixture sur le 2eme univers et l'ip artnet 2.0.36.17
Mais je n'ai aucun résultat en DMX
Aurais je loupé quelque chose?
Re: Module Artnet
Posted: 17 September 2018, 19:36
by iNX
c'est possible de le faire du coup svp?
Re: Module Artnet
Posted: 18 September 2018, 08:22
C'est théoriquement possible.
On vous conseille dans un premier temps d'essayer avec un routeur.
Re: Piloter un module Artnet sans routeur
Posted: 18 September 2018, 14:07
Il faut aussi à priori adresser l'appareil sur l'univers #1 (dans la section"Adressage DMX").
Posted: 19 September 2018, 04:58
by iNX
La question serait plutot comment je sais que le module artnet est bien detecté, parce que je n'ai que le D512 qui s'affiche dans la liste
Posted: 19 September 2018, 07:26
A notre connaissance les modules Artnet ne disposent pas de protocole évolué pour la détection. On peut juste les "pinguer" (
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ping_(logiciel))
Et sauf raison contraire, il faut laisser le patch des univers DMX par défaut.
Posted: 20 September 2018, 10:05
by Niffo
- Le logiciel ne détecte pas les modules Artnet, il se contente d'envoyer les trames réseau aux adresses IP que vous avez indiquées
- Pour vérifier que votre module Artnet est accessible, il doit répondre à un "Ping" effectué depuis l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel
- L'onglet "DMX universes" des Préférences concerne uniquement les canaux DMX (sur XLR) des interfaces physiques, l'ARTNET n'est pas concerné.
- Les numéros des univers du logiciel sont directement envoyés comme numéros d'univers Artnet. Si votre appareil Artnet est configuré sur l'univers 1 alors il faut programmer l'univers 1 dans le logiciel
