Problème de signal dmx avec V8.2.24
Posted: 21 September 2017, 15:14
by Uien49
J'utilise une interface USB Câble et la version 8.2.24 sous Windows 10 mais j'ai un soucis de signal. En effet, le signal est comme coupé et parasité. Par exemple un simple projecteur va changer de couleurs ou déclencher le strobe aléatoirement... J'ai essayé de changer d'interface, même résultat. Mais lorsque j'utilise une ancienne version la 7.1.80 je n'ai plus aucuns soucis ! J'ai essayé de réinstaller le logiciel sans succès.
Quelqu'un a-t-il une idée pour ce soucis ou pas ?
Merci
Re: PROBLEME SIGNAL DEPUIS MISE A JOUR
Posted: 21 September 2017, 21:04
Est-ce que cette seconde interface est aussi un "Cable", ou est-ce un autre modèle ?
Afin d'être certain que le problème ne vient pas du lightshow, pouvez-vous essayer avec un nouveau lightshow vide avec uniquement un appareil déclaré et quelques canaux actifs dans Editor > Steps ?
Re: Problème de signal dmx avec V8.2.24
Posted: 27 October 2017, 13:50
by Uien49
C'est aussi un câble.
J'ai déjà essayé avec un autre lightshow tout nouveau avec seulement un PAR Contest.
Utilisant des AirBox DMX Contest, j'ai remarqué que cela marche mieux sans les utiliser, en filaire, aucun problème. Dès que je met les AirBox là il y a des soucis. J'ai déjà échangé les AirBox auprès de Contest, même résultat et avec une table DMX classique elles marchent très bien.
