Comment faire des "fade" dans pixel ? [fixed]
Posted: 10 March 2016, 13:19
by breizhinours
existe t-il un moyen de faire un fade entre les pas dans pixel?
Par ailleurs lorsque je lance un chase de dimmer par exemple, il y a toujours un pas de "vide" et donc rien ne se passe sur scène entre les enchainement des chases.
Je m'exprime autrement : le chase joue en boucle mais entre deux boucle j'ai un pas de vide.
Est-ce normal? y at-il moyen de l'enlever?
Je vous remercie
Re: fade dans pixel
Posted: 10 March 2016, 17:28
Pixels > toolbar bouton "Settings" > menu "Réglages" > section "Générer" > option "Mettre les pas générés en mode fondu"
Ca doit être du a une approximation pour le bouclage de la scène, lors de la conversion en scène. Il est possible d'éditer cette scène dans Steps, et enlever ce pas. Pour info, V8 joue directement les projects Pixels (pas de conversion en scène).
Re: Comment faire des "fade" dans pixel ? [fixed]
Posted: 11 March 2016, 09:49
by breizhinours
petit soucis...
je le les mets en mode fondu, ils me font un effet strob??? comprends pas.
Par contre quand je rédédite dans "step" en effet je vois qu'il m'a mis un pas de vide au début et un pas de vide à la fin.
Par contre si je les réédite je perds l'effet que je voulais...
En fait dans step j'ai edité mes couleurs de pars à led
Dans pixel j'ai édité un chase uniquement de blanc.
Danc je lance une couleur fixe avec un bouton ayant une scène de "step" puis quand j'en ai envie je lance le chase de pixel.
Du coup tout les pars ont une couleur (disons bleu) et par là dessus s'ajoute les pars qui passent en blancs un par un avec le chase de pixel.
Mais si je réédite le chase de pixel dans "step" alors les canaux prenent le dessus et je n'ai plus ma couleur bleu...
Estce que le fait de passer en V8 c'est à dire sans conversion de scène, le problème de pas en trop sera résolu?
je vous remercie
Posted: 11 March 2016, 22:30
Live de V7 lit des scènes générées depuis les projets Generators/Pixels ; il peut donc y avoir quelques divergences.
Live de V8 lit directement les projets Generators/Pixels ; donc pas de différence avec Generator/Pixels.
Posted: 11 March 2016, 22:38
by breizhinours
Ok je teste ca.
Merci
