ADJ - Inno Pocket Twins
Uien49
Post by Uien49 »
J'envisage l'achat de lyre, je fais donc des essais via Sweet Light.
J'ai un soucis avec les lyres ADJ Inno Pocket Twin (celles où ya 2 lyres pour un seul appareil). Cet appareil n'est pas dans la banque du logiciel et je n'arrive pas à le créer. Comment faire pour que le logiciel comprenne qu'il y a bien 2 lyres pour un seul appareil ? Par exemple le canal 1 est le PAN de la lyre 1 et le canal 5 le PAN de la lyre 2.
J'ai essayé de m'en sortir en mettant sur le logiciel deux inno pocket normales mais les canaux ne correspondent pas du tout puisqu'on a sur le canal 1 le PAN et sur le 5 les couleurs.
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider et si possible créer cet appareil.
Je met le manuel en lien avec les tableaux DMX http://adjmedia.s3-website-eu-west-1.am ... 0Twins.pdf
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider :)
Merci d'avance !
Re: Problème avec Inno Pocket Twin
On est là dans la pire des cas concernant l'organisation des canaux d'un appareil, qui puisse exister pour un logiciel de lumière.
Les canaux de chaque tête sont mélangés, et en prime, certains canaux concernent les deux têtes!
Logique, non !
Notre logiciel ne sait actuellement pas parfaitement gérer ce type d'organisation de canaux. Pour contourner :
- on créé 2 appareils : un pour la tête, et un pour les autres canaux
- on adresse à la suite 2 têtes, puis les autres canaux
Les deux librairies sont ici :
http://download.thelightingcontroller.c ... s_head.txt
http://download.thelightingcontroller.c ... annels.txt
Ca permet de programmer les déplacements (Steps / Generator) pour deux têtes différentes.
Par contre, 3DView ne pourra pas afficher correctement les autres canaux (color, gobo, ...).
Uien49
Re: ADJ - Inno Pocket Twins
Post by Uien49 »
D'accord très bien
Merci !
sebfrombrest
Post by sebfrombrest »
Bonjour je viens d'acquérir ces lyres. Et j'ai un problème car je n'arrive pas à mettre les transitions en fondu car à chaque entre 2 paslorsque je le met en mode play , il me fait des gestes bizarres. Par contre en cut c'est bon les transitions se font directement mais c'est moins beau.
Merci d'avance.
De notre coté, pas facile de vous aider, car on ne dispose pas de ces appareils pour vérifier.
sebfrombrest
ok merci, je vais essayer de voir avec Uien49.
