[V6.33] sauvegarde des scenes et du setup [fixed]
ptit
Post by ptit »
Bonjour a tous et merci de me lire. Je suis depuis un mois sur la version 6.33 de sweetlight. Malgré mes recherches je ne trouve pas le manuel d'utilisation correspondant a cette version (il parait que c'est nomal ! ) :( Mais ceci peut encore passer, mon gros problème c'est de savoir comment faire les sauvegardes complète de mes scènes et appareils que j'ai crée sur mon ordinateur portable vers mon ordinateur de bureau. Malgré la copie complète du répertoire sweetlight de mon ordinateur portable vers mon ordinateur de bureau toute mes scènes et configurations matériel (PAR SCAN Laser ...) on disparu. Donc j'aimerai savoir ou se cache le fichier de configuration sweetlight si vous avez des idées ( :idea: ) ou mieux la solution alors je vous remercie d'avance.
P'tit
Re: sweetlight 6.33 version 2013 sauvegarde des scene et du setu
clique droit dans ControlBoard > menu "importe/exporte un show lumière"
Pour info, les systèmes d'exploitation récents interdisent aux programmes de sauvegarder leurs fichiers dans les répertoires où se situent les programmes.
Return to “ControlBoard”
