inverser dans une scène
create lighting scenes
mavric21
Post by mavric21 »
bonjour,
dans la création d'une scène avec deux lyres, peut on les inverser.
merci
Re: inverser dans une scène
L'inversion du pan et/ou tilt se fait dans Setup > onglet "adressage dmx" > fenêtre "réglage de l'adressage DMX".
menfin23
Post by menfin23 »
bonjour,
Personnellement cette solition ne marche pas (hélas). malgré avoir cocher inverser pan et/ou tilt dans la config setup, rien n'y fait, lorsque je veux diriger ma lyre qui se trouve poser au sol tout est inverser (haut/bas droite/gauche). une autre solution ? Dans le plan 3D j'ai fais une rotation pour que dans le schéma la lyre se trouve bien posé en bas (par défaut le programme considaire les lyres comme étant fixés la tete en bas apparemment) et du coup dans mes commandes ça se retrouve tout inverser, pas commode pour piloter directement la lyre dans une salle lol.
si quelqu'un a une solution! merci d'avance
Il est nécessaire de bien comprendre les 2 niveaux d'inversion :
1 - Setup > onglet "adressage dmx" > fenêtre "réglage de l'adressage DMX"
Utilisé par exemple pour déplacer 2 scanners, lorsqu'ils sont l'un en face de l'autre.
2 - Setup > onglet "réglages appareil" > section "3DView"
Nécessaire, car, par exemple, chez certains constructeurs, la valeur dmx 0 à 255 bouge le mirroir de gauche à droite, et chez d'autres constructeurs, la valeur dmx 0 à 255 bouge le mirroir de droite à gauche.
Return to “Editor”
