MIDIcon 2 Rotary Encoders
Lpdl
Re: MIDIcon 2 Rotary Encoders
Post by Lpdl »
Bonjour
J’ai le même problème,les 4 roues codeuses et les 8 potars qui ce trouve au dessus des fadeurs ne sont pas reconnu ainsi que la led du Black-out et les autres leds.
C’est vraiment dommage car votre logiciel est vraiment très performant et très puissant et le faire fonctionner avec ce contrôleur serait vraiment que du bonheur.
On a déjà regardé, et on a mis de coté pour l'instant, car pas simple du tout.
On a besoin de plus de retour concernant des fabricants différents, car on a peur qu'ils ne respectent pas tous les mêmes règles.
Lpdl
Post by Lpdl »
j'ai trouver la solution pour les leds qui ne s'activer pas sur la console,il suffi de telecharger l'utilitaire de chez Elation et de refaire le mapping des leds (rouge ou bleu au choix)et la cela fonctionne parfaitement.
par contre pour les 4 roues codeuses et les 8 potars qui ce trouve au dessus des fadeurs cela ne marche pas encore (mais je garde espoir :lol: )
Pourriez-vous S.V.P nous envoyer une copie d'écran de la fenêtre "Enregistreur Midi" ("Midi Logger") du logiciel lorsque vous tournez "les 8 potars qui se trouvent au dessus des fadeurs" ?
Lpdl
Post by Lpdl »
de quelle manière je vous envoie les copie d’écran?
Lpdl
Post by Lpdl »
les 4 roues codeuse
les 8 potars
voila les deux copies d’écran
Merci pour ces informations très intéressantes pour nous.
Pouvez-vous confirmer que vous n'avez tourné les boutons que dans un seul sens ? Sont-ce bien des boutons rotatifs sans fin (butée) ?
Lpdl
Post by Lpdl »
oui dans un seul sans (sans horaire)
j'ai pu constater que les 4 roues codeuse et les 8 potards sont exactement pareil en fonctionnement,ce sont des boutons rotatifs sans fin et non des potars :lol:
Lpdl
Post by Lpdl »
Je remarque que Quand je fais tourner le bouton vers la droite du premier potar j’optien Un chiffre paire dans le «Data1»dans la ligne de commande exemple:78
<==Midi-In message - Device : 1 -Channel : 0 - Command : NoteOn(9) - Data1 : 78 - Data2 :127
Quand je tourne vers la gauche chiffre inpaire : 79
<==Midi-In message - Device : 1 -Channel : 0 - Command : NoteOn(9) - Data1 : 79 - Data2 :127
Si je retourne vers la droite cela fait 78 et vers la gauche a nouveau 79 et ceci indéfiniment
C’est Tout ce qui change et cela pour les 12 boutons rotatifs "sans fin"
Voilà j’espère Que cela fera avancer le « smilblic » :lol: car la puissance du logiciel associée à cette table c’est du vrai bonheur :D
joncroker
Post by joncroker »
Has anyone found out how to use the rotary wheels on the midicon 2 to use pan and tilt on moving heads.
Also using the fader sliders they are either on or off no fade in or out.
Also I can only get the 1st page for presets to work, the midicon 2 has 99 pages so not able to use it to its maximum.
Regards
Jon
