[MacOS] problème avec le mapping des univers dmx [fixed]
cedric
Re: [MacOS] problème avec le mapping des univers dmx [fixed]
Post by cedric »
j ai trouver une première réponse il suffit de décocher changer le nappage des univers dmx par défaut . mais je ne comprend quand même pas pourquoi si je mappe inversement mes univers dmx mes scène ne fonctionne pas
Est-ce que les interfaces sont directement connectées sur les ports usb de l'ordinateur, ou passent-elles par un hub usb ?
cedric
Post by cedric »
Il sont branchés directement à l ordinateur
Veuillez svp poster votre lightshow (https://forum.thelightingcontroller.com ... ?f=3&t=168).
On va regarder ça.
cedric
Post by cedric »
je vous ai envoyer le fichier zip.j ai effectuer d autre test. si je désactive la case changer les univers dmx par défaut plus rien ne fonctionne. en cochant la case tous va bien.
j'ai trouver une première réponse il suffit de décocher changer le nappage des univers dmx par défaut
On est perdu !
Veuillez svp expliquer clairement le problème.
cedric
Post by cedric »
plusieurs problèmes
je branche mes deux univers dmx . comme sur la photo en 1 remote et 2 d512 jusque la toute mes scène ( bouton live) fonctionne.lorque que j inverse mes boitier et que je mais remote en 2 et d512 en 1 mes scène bouton live ne fonctionne plus.
2 ieme probleme lorsque que je désactive la coche ( changer le mappage des univers dmx par défaut plus rien ne fonctionne .
cedric
Post by cedric »
Avez vous compris mon problème ?
Oui.
On vient de vérifier avec quelques scènes de votre lightshow, et on ne voit pas de problème.
Quand on inverse les deux interfaces dans les paramètres du logiciel, ainsi que les lignes dmx reliées aux interfaces, tout fonctionne correctement.
cedric
Post by cedric »
Je vous ai envoyer une vidéos sur votre mail pour voir ce qui ce passe chez moi .
