Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
nicobrian
Re: Showtec - Spectral 300 Q4 & Led Par 64 short
Post by nicobrian »
Sans revenir en doute sur vos compétence, êtes vous sur de la programmation du Spectral 300 car celui ci ne fonctionne pas quand je fait des demandes via le logiciel?
Pouvez-vous m'aider
On a fait la programmation suivant le manuel (sans l'appareil).
Il y a peut-être quelques différences entre le manuel et le projecteur (?)
nicobrian
Post by nicobrian »
si je vous envois la totalité du manuels vous pouvez me dire quelle sont les étape pour le mètre en DMX et qu'il soit fonctionnel avec votre logiciel?
peu être j'ai pas bien compris
nicobrian
Post by nicobrian »
http://www.2shared.com/document/1e3stYqK/Spec300Q4.html
voila le manuel complet!
plz Aider moi
nicobrian
Post by nicobrian »
J'ai Utilisé le bouton Add et mis le DMX
J'ai 9 Spectral
qui vont de 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 ,...
que changer d'autre ?
Les Par 64 fonctionne eux parfaitement ( MERCI :D )
EDIT: Dans le mode d'emploi il me dit de faire tous les 9 channels et dans le logiciel tous les 5 channels, j'ai essailler en mettant 25 - 35 - 45 - 55, ...
mais sa ne marche toujours pas!
Une idée ?
On a refait la librairie pour le mode AR2s (à régler dans le menu de l'appareil).
nicobrian
Post by nicobrian »
Bon Malheureusement sa ne marche tjs pas
Voila se que j'ai dans l'appareil:
RUN: 512
ADD: 75 ( mon adresse dmx )
PER: A2.S
SET: ( j'ai rien toucher )
LOC: OFF
CAL: ( j'ai rien toucher )
Je suis trop perdu....
nicobrian
Post by nicobrian »
Sa fonctionne...
Merci de votre aide, l'interface USB n'était pas adapté a l'installation
je suis passé sur un modèle au dessus!
cordialement
l'interface USB n'était pas adaptée a l'installation
:o
Enfin l'essentiel est que ça marche maintenant bien chez vous.
