Contest - PSC 930
Re: Contest - PSC 930
Un peu plus de détails SVP ?
android
Post by android »
et ba je n'arrive pas changer des couleurs sur mon PSC 930 via logiciel.
Merci
android
Post by android »
j'ai comparé la fixture des deux scanner Contest SCN 930 et SCN 950 et ils marche parfaitement en 3d View!! Alors il y a des lacunes dans la fixture de PSC 930. Plus précisément sur le canal 1 je ne peux pas changer des couleur, sur le canal 2 je ne peux pas changer des gobos..
Merci de vérifier la fixture encore une fois s'il vous plait.
Cordialement
Pas de problème chez nous pour les couleurs.
Les gobos sont génériques, car on de dispose pas des textures.
android
Post by android »
Bon, de tout façon merci pour votre réponse assez rapide. Je vais essayer tout de même trouver la problème. Merci en tout cas
android
Post by android »
Name = PSC-930
ViewType = VIEW_TYPE_MIRROR
ViewPower = VIEW_POWER_LAMP250W
ViewAnglePan = 120
ViewAngleTilt = 90
ViewAngleBeam = 16
ViewReversePan = FALSE
ViewReverseTilt = FALSE
ViewReverseDimmer = FALSE
ViewReverseIris = FALSE
ViewColor = 16777215
Channel = color
white,0,13 red,14,27 blue,28,41 green,42,55 yellow,56,69 pink,70,83 orange,84,97 purple,98,111 pink,112,127 clock,128,187 stop,188,193 left_rotate,194,255
Channel = gobo
Miscellaneous/open,0,9 Contest\GM009,10,19 Contest\GM030,20,29 Contest\GD011,30,39 Contest\GM047,40,49 Contest\GM033,50,59 Contest\GM021,60,69 Miscellaneous/shake_gobo1,70,89 Miscellaneous/shake_gobo2,90,109 Miscellaneous/shake_gobo3,110,129 Miscellaneous/shake_gobo4,130,149 Miscellaneous/shake_gobo5,150,169 Miscellaneous/shake_gobo6,170,189 Miscellaneous/macro_1,190,255
Channel = gobo_rotate
index,0,127 right_rotate,128,187 stop,188,193 left_rotate,194,255
Channel = dimmer
closed,0,31 dimmer,32,63 lighting_strobe,64,95 open,96,127 pulse_strobe,128,159 open,160,191 random_strobe,192,223 open,224,255
Channel = pan
Channel = tilt
Channel = pantilt_speed
no_function,0,14 fade_speed,15,225 blackout_moves,226,235 blackout_changes,236,245 no_move,246,255
Channel = prism
open,0,21 UV_filter,22,43 3200,44,65 5600,66,87 frost,88,109 prism,110,127 macro_1,128,135 macro_2,136,143 macro_3,144,151 macro_4,152,159 macro_5,160,167 macro_6,168,175 macro_7,176,183 macro_8,184,191 macro_9,192,199 macro_10,200,207 macro_11,208,215 macro_12,216,223 macro_13,224,231 macro_14,232,239 macro_15,240,247 macro_16,248,255
Channel = prism_rotate
no_function,0,7 right_rotate,8,127 stop,128,135 left_rotate,136,255
Channel = control
no_function,0,19 color_swap,20,39 lamp_on,40,59 lamp_off,60,79 reset_motors,80,99 macro_1,100,119 macro_2,120,139 macro_3,140,159 macro_4,160,179 macro_5,180,199 macro_6,200,219 macro_7,220,239 macro_8,240,255
Channel = upan
Channel = utilt
android
Post by android »
J'ai adapté en peu les couleurs et gobos à mon appareil PSC-930, seulement le dernier couleur ce n'est pas un "pink" mais plutôt un "light purple" qui n'est pas reconnu par la logiciel. Maintenant à parement tout marche bien :)
android
Post by android »
par contre le 8ième canal ( Channel = prism) marche pas correctement ..
3DView ne sait pas représenter l'effet prisme.
android
Post by android »
D'accord..
