Probleme de TimeLine avec importation
Postby Pierre P. » 12 November 2023, 19:20
Allo !
I don't speak English very well I use a translator I will post the translated version at the bottom
Cela fait déja plusieurs jours que je recherche.
J'importe un show déja fait car je dois faire des corrections sur des angles avec certain moving. Le probleme est que toute ce qui est dans la timeline une fois exporté sur un autre ordi toute est manquant. Je dois toute éditer et changer les fichiers car Sweetlight ne les trouve pas.
Sur le Mac 1 la personne qui a faite le show l'exporte.
Moi sur le Mac 2 j'importe le show et apres je vais l'ouvrir
C'est comme cela avec toute les show toute les fichiers source ou presque de la timeline doivent etre édité. Quelqu'un peux m'Aider svp ?
I've been searching for several days now.
I import a show already made because I have to make corrections on angles with certain moving. The problem is that everything that is in the timeline once exported to another computer is all missing. I have to edit everything and change the files because Sweetlight can't find them.
On Mac 1 the person who made the show exports it.
Me on the Mac 2 I import the show and then I will open it
It's like this with all shows, almost all the source files in the timeline must be edited. Can someone help me please?
Pierre P.
Re: Probleme de TimeLine avec importation
Postby support » 12 November 2023, 22:57
Veuillez SVP envoyer un lien de téléchargement du ZIP de votre lightshow (https://forum.thelightingcontroller.com/viewt ... ?f=3&t=168).
Et on va regarder ça.
Postby Pierre P. » 13 November 2023, 02:04
Bonsoir,,
J'ai envoyé par courriel au support@thelightingcontroller.com
Pierre P.
Postby support » 13 November 2023, 10:59
Tout est normal.
La fonction "export / import" pour un lightshow copie et colle le répertoire du lightshow (le répertoire qui porte le même nom que le lightshow) avec tout son contenu.
Et vous avez importé dans la timeline des fichiers qui sont en dehors du répertoire du lightshow (Path = /Users/carolinecharbonneau/TheLightingController/musique/01 Alarme.mp3).
Si vous souhaitez que vos fichiers audio/vidéo soient inclus dans le lightshow, il faut en premier les placer dans le répertoire du lightshow, et ensuite les importer dans la timeline.
Concrètement dans votre cas, les fichiers audio/vidéo doivent être à l'intérieur du répertoire "CABARET 2018 terrebonne" ; ils peuvent être aussi dans un sous-répertoire.
Tout est expliqué ici : https://forum.thelightingcontroller.com/viewt ... =72&t=5008
Postby Pierre P. » 13 November 2023, 14:56
ok, donc a chaque portable que ma importer le show je vais devoir toute editer les pages de gobo, de couleur de fixture pour respécifier l'emplacement des fichier source ?
J'ai un des shows que toute fonctionne super bien mais ce n'est pas cette verssion de show la que j'Ai besoin
Pierre P.
Postby support » 13 November 2023, 15:30
On croyait que vous parliez des fichiers audio dans les timelines !
On est un peu perdu.
Veuillez SVP envoyer un screenshot ou poster une vidéo qui montre le problème.
Postby support » 13 November 2023, 16:45
Screenshots reçus.
C'est le même problème ; les scènes doivent être dans le répertoire "scenes", ou dans un sous-répertoire du répertoire "scenes".
On vous conseille de faire ceci :
- éditer le fichier "live.ini" avec un notepad
- repérer toutes les lignes commençant par "name = /Users/caroline..."
- supprimer le texte "/Users/caroline.../TheLightingController/LightShows/CABARET 2018/"
Par exemple remplacer la ligne "name = /Users/caroline.../TheLightingController/LightShows/CABARET 2018/R1 : R2/R1/M GOBO 7.scex"
par la ligne "name = R1 : R2/R1/M GOBO 7.scex"
- déplacer le répertoire "R1 : R2" dans le répertoire "../LightShows/CABARET 2018/R1 : R2/scenes/"
Attention : faites bien une copie de votre lightshow original avant.
Remarque : les ":" dans les noms des fichiers/répertoires ne sont pas acceptés sous Windows.
Postby Pierre P. » 13 November 2023, 17:42
ok merci, je vais verifier sur les portables du bureau.
Nous nous servons de mac nous ne faisons pas confiance a windows ...
Pierre P.
Postby Pierre P. » 14 November 2023, 03:15
Bonsoir,
J'ai oublié l'interface au bureau je ne peux pas tester.
Si j'Ai bien combien toute les fixtures r1, r2, les dices, les bar led doivent etre dans le dosssier scene ?
scene/fixture/
Ex: CABARET 2018/scene/R1 / R2/
les dices CABARET 2018/scene/dices/
C'est bien cela ?
Pierre P.
Postby support » 14 November 2023, 08:58
Non.
Il faut laisser les librairies (Ledbar.txt, DICE.txt, ...) là où elles sont.
Les scènes (les fichiers .scex) doivent être déplacées dans le répertoire ou dans un sous-répertoire du répertoire "scenes".
Return to Live - TimeLine
