Error message "There is no personality file for ..." [fixed]
thairo
Post by thairo »
i'm on 6.3 and i want to pass on 7.1.17 by recreating the entire scenes and start over to zero.
I have just copied the old file fixtures.txt here C:\Users\Thairo\TheLightingController\LightShows\ShowName and the directory "fixtures" with all fixtures who worked on the 6.3.
With the Editor (step), when i try to turn on the light a groups of lyres there are an issue : one lyre turn on, but the stobe and the laser too !
if i choose the old show worked on 6.3, i'ts done :shock: ! (But if i use Live with 3D no..).
How to fix this please ?
Re: Conflict with fixtures
You can post (or email) a ZIP of your lightshow, with a scene showing the problem.
We will check that.
thairo
Post by thairo »
Here the zip file.
I noted an error, in Editor fixtures when i click on "save dmx adress" (enregistrer l'adressage dmx) i have this error :
lyre_G
"Il n'y a pas de librairie pour cet apareil, il est par conséquent enlevé de l'adressage dmx"
the same for lyre_D and lyre_evo_centre.
Thank you
Il y a pas loin de 500 canaux occupés ; il faudrait nous expliquer exactement quoi faire, pour voir le problème.
signifie que la librairie (fichier TXT dans "../fixtures/") n'est pas trouvée.
thairo
Post by thairo »
Pour voir le problème :
Allez dans Editor > fixtures et faites simplement "enregistrer l'adressage dmx". Vous verrez les messages d'erreurs
Pourtant le fichier EVO250 (630°-16bits).txt est bien dans le dossier "fixtures", vous pouvez vérifier.
Si on ne touche à rien et qu'on va directement dans Editor > step + la fenêtre 3D et que l'on bouge et allume les lyres, ça fonctionne bien.
Edit: prensez à re mettre les fichiers fixtures.dll puisque les appareils ont été supprimé.
La lyre lyre_g commence du canal 354 à 369.
La lyre lyre_evo_centre commence du canal 496 à 511.
La lyre lyre_d commence du canal 370 à 385
Le nom dans le logiciel est: EVO250 (630°-16bits)
Et le nom du fichier est : EVO250 (630ø-16bits).txt
Sans tenir compte du ".txt" en plus qui est normal, le nom est différent.
thairo
Post by thairo »
support wrote:Le nom dans le logiciel est: EVO250 (630°-16bits)
Et donc je fais coment pour résoudre le problème svp ?
Ou es-ce que vous voyez que dans le logiciel le nom est différent ? Dans le dossier "fixtures" mon fichier s'apelle EVO250 (630°-16bits) et dans Editor > fixtures, si je fais clic droit > editer l'appareil, ma fenêtre popup s'apelle "Editer l'appareil - EVO250 (630°-16bits)", à priori le même que le fichier.
(PS: je crois que c'est l'inverse, le fichier s'apelle bien EVO250 (630°-16bits))
J'ai essayé d'exporter la liste d'adressage DMX et j'ai bien
1 - 354 - EVO250 (630°-16bits) - lyre_G
1 - 370 - EVO250 (630°-16bits) - lyre_D
1 - 496 - EVO250 (630°-16bits) - lyre_evo_centre
Il faut renommer les fichiers avec un "°" à la place du "ø".
Pour info, V7 est censé lire directement les lightshows faits dans V6.
thairo
Post by thairo »
Mais comme dit plus haut j'ai déjà mon fichier qui s'apelle bien avec un "°" et pas avec un "ø" ...
C:\Users\Admin\TheLightingController\LightShows\Showname\fixtures
Je ne sais pas ou es-ce que vous avez vu un "ø", j'ai regardé dans le zip que je vous ai fourni et c'est bien un "°" aussi
support wrote:Pour info, V7 est censé lire directement les lightshows faits dans V6.
Ce n'est pas vraiment le cas cette fois ci puisqu'en créant un nouveau show et en copiant le fichier fixtures et le dossier fixtures d'un autre show (de la v6), ça fonctionne pas pour ces lyres.
Il y a apparemment un problème avec ce caractère, qui est interprété différemment, selon l'OS utilisé.
On va modifier les noms des fichiers dans librairie du logiciel, en enlevant le caractère "°".
Vous pouvez :
- editer le fichier "../fixtures.ini" et enlever ce caractère, dans les lignes "model = EVO250 (630°-16bits)" (il y en a trois)
- enlever aussi ce caractère dans le nom du fichier TXT
Return to “Editor - Fixtures”
