configure DMX switcher
Postby melvar » 11 September 2012, 07:49
Il s'agit peut être d'une question bête, mais n'ayant pas réellement trouvé comment faire, je vais tout de même la poser.
Je dispose d'un switcher DMX (Stairville DDS-405 DMX Dimmer & Switcher) sur lequel je souhaite brancher certains équipements non DMX qui ne supportent que deux états, on ou off, comme par exemple un tube UV.
En configurant le matériel DMX j'arrive bien à le mettre en mode switcher, par contre je ne sais pas bien comment configurer ça dans le setup. En effet si j'utilise un channel "dimmer" le matériel réagit correctement (puisqu'il a été configuré pour ça) mais la prévisualisation 3D, elle ne fait pas du ON/OFF.
J'ai essayé avec des états Lamp On, Lamp Off mais je crois que je dois pas les utiliser à bon escient non plus...
Comment faire ? Des pistes ? des idées ?
Merci d'avances pour vos réponses
melvar
Re: configure DMX switcher
Postby support » 12 September 2012, 08:02
Il faut créer deux niveaux : 0 et 255.
Ensuite, lorsqu'on clique à l'intérieur du potentiomètre dans Editor, le curseur ne se déplacera qu'à ces deux niveaux.
Return to Setup
