Projeter une vidéo
PostPosted: 20 June 2022, 20:11
by Gilles
J'utilise Sweetlight depuis des années, et pour la première fois, on me demande projeter un vidéo avec le son via un vidéo projecteur.
J'ai donc mis le fichier vidéo sur ma timeline, brancher le cordon HDMI, au lancement de celle-ci, la vidéo démarre, screnn control également, mai rien ne se passe sur le vidéo projecteur, écran noir.
Capture d'écran de la lecture ; Image
Après plusieurs recherches, je m'en remet au pros de cette manipulation qui pourront m'orienter.
Merci ;)
Re: Projeter une vidéo
PostPosted: 20 June 2022, 21:43
C'est généralement du à un problème de Codec.
On vous conseille d'installer ceux-ci : https://forum.thelightingcontroller.com/viewt ... =73&t=3716
PostPosted: 21 June 2022, 13:41
by Niffo
La vidéo ne va pas être envoyée automatiquement sur le projecteur. Pour cela, il faut configurer votre OS (Windows ?) pour étendre l'affichage sur votre projecteur et déplacer la fenêtre de ScreenControl dessus (ou sélectionner le projecteur dans les paramètres de ScreenControl)
PostPosted: 21 June 2022, 19:36
by Gilles
Alors oui Windows 10 64 bit, 16 giga de ram, oui j'ai tenter les différentes possibilités, (étendre, dupliquer).
J'au installer les codec comme conseillé, mais rien n'y fait.
Sélectionner le projecteur dans les paramètres de ScreenControl ? Je n'ai pas accès sur les paramètres (clic droit screencontrol)
