cable version 1.04
Posted:
11 December 2011, 15:29
by cedric
bonjour chaque fois que je branche mon câble sur le port usb de mon ordi le programme marche pendant 1 a 2min et apres le programme plante .....j ai lu quelque article sur votre forum et j ai vu que quelqu un qui avais le meme problème que moi...j ai brancher un port d alimentation usb externe et cela fonctionne,mais a chaque fois que je débranche et retranche je dois réinstaller le drivers pourquoi????? merci d avance de votre réponse
Re: cable version 1.04
Posted:
11 December 2011, 16:38
En résumé :
- lorsque l'interface est branchée directement sur un port usb de l'ordinateur, le système ne perd pas le driver (il reconnait toujours l'interface), mais ça plante
- lorsqu'on insert un hub usb entre l'ordinateur et l'interface, ça marche, mais le système re-demande une installation du driver à chaque fois qu'on branche l'interface
On serait tenté de dire que l'ordinateur a un soucis (?)
Le plus simple est d'essayer l'interface sur un autre ordinateur.
Si pas de problème, on pourra conclure que l'ordinateur a vraiment un problème.
