Ne s'ouvre pas sur Samsung Galaxy Tab 10.1
jeffche
Post by jeffche »
J'ai exactement le même problème sur SAMSUNG GALAXY Tab 10.1 !!!
ça ouvre et ça ferme direct.
merci
Re: Ne s'ouvre pas sur Samsung Galaxy Tab 10.1
Pourrait-on avoir une capture d'écran avec le message d'erreur svp ?
jeffche
Post by jeffche »
Voici le screenshot du Play Store qui signale déjà un problème
Ensuite je n'ai pas le temps de saisir une capture à l'ouverture de l'appli qui ouvre sur le logo Live Mobile et se referme aussitôt !
[image]
Ce message peut simplement venir du fait que la résolution de notre app est plus faible que celle de votre tablette.
De notre coté, notre espace développeur Play Store affiche ceci
[image]
jeffche
Post by jeffche »
mais donc, que puis-je faire ou dois-je faire ???
Il y a apparemment plusieurs modèles pour votre appareil. Il faut en premier vérifier que le votre est bien "supported" (signifiant "notre application est censée pouvoir fonctionner avec").
Return to “Android”
