pixel, erreur programmation ou soft?
breizhinours
Post by breizhinours »
j'ai un soucis récurent sur pixel. je joins une copie d'écran
J'ai 4 sunstrip adressé je jardin à cour : 50, 60, 70, 80
Quand je créé un chase, je mets donc la couleur 1 en blanc, la 2ème couleur je fais "annuler" pour qu'il n'y en ait pas, c'est peut être ça aussi l'erreure mais jen n'ai trouvé que ça...
Et du coup quand je lance les chase, j'ai très souvent des piexel qui s'allume faiblement en début ou fin d'appareil (ici sur les 3 sunstrip de gauche, en bas, en grisé)
J'ai vérifié mes adressages, essayé dans plusieurs show différents, recréé des effets, changé de place ou d'adresse les sun... rien n'y fait.
Une idée? Ca vient peut être de ma méthode pour faire "incolore"
Sinon est-ce normal que lors de l'édition de l'effet dans pixel, même en cliquant sur la sortie dmx, que l'on ait pas le rendu dans la 3D?
Je vous remercie pour votre aide. J'avoue être un peu bloqué et inquiet pour ma prochaine date qui arrive vite...
merci
Re: pixel, erreur programmation ou soft?
C'est bien ce qu'il faut faire.
Vous pouvez poster le lightshow ; on va regarder ça.
Pixels n'est pas visualisé dans 3DView.
Pixels inclut sa propre visualisation en 2D, avec une photo en fond d'écran.
breizhinours
désolé j'ai oublié de cocher la case de réponse sur le forum...
donc voici le show. vous pouvez charger le chaser "Sun CH1" ou "Sun CH3". le CH2 fonctionne, alors que je n'ai pas fait grand chose de plus...
Je vous remercie par avance si vous avez l'occasion de me dépanner dans l'après midi...
Il va falloir un peu de temps pour analyser.
breizhinours
Aie...
Puis-je avoir la v8 pour voir si ca vient de la?
Merci
breizhinours
je n'ai pas encore essayé la V8 mais j'ai une piste pour le dépannage...
Si j'affecte autrement mes sunstrip cela fonctionne.
En fait sur la photo que je vous ai envoyé (comme dans le show) on voit bien que les 2 derniers canaux partent en même temps que le premier.
J'avais affecté mes sunstrip en 50 60 70 80.
Si je les mets en 50 61 72 83, je n'ai plus que le dernier pixel qui part en même temps que le premier.
Si je les mets en 50 62 74 86, je n'ai plus de soucis.
C'est quand même emmerdant pour aujourd'hui ça va le faire... je suis quand même preneur d'une solution pour l'avenir
merci
C'est noté.
Fixed for next release (reported in V8)
breizhinours
Merci!
Return to “Pixels”
