Je suis un récent utilisateur de Sweetlight sur un boîtier d512. J'ai fait ce choix car vous proposez une timeline dans votre logiciel, qui doit me permettre de contrôler différents éléments pour un spectacle. Je suis malheureusement exposé à un problème : Je contrôle des servomoteurs en dmx, pour cela j'ai une carte de contrôle de servomoteurs reliée au boitier.
Voici mon soucis : utilisés avec votre logiciel, la rotation des servomoteurs ont parfois des saccades aléatoires. La même installation fonctionne parfaitement sur ma console lumière, où j'obtiens un mouvement parfaitement fluide.
J'en déduis donc que cela vient soit du boitier, soit du fondu effectué par le logiciel qui n'est pas régulier.
Auriez-vous une explication ?
Je suis très embêté par ce problème, le futur spectacle arrivant bientôt. Je n'espère pas regretter le choix que j'ai fait pour votre équipement...
En vous remerciant pour votre réponse, cordialement
Servomoteurs > saccades aléatoires
Re: Servo et editor
Bonsoir?
Avez vous essayé de changer le mode de transition des canaux dans editor ?
(voir photo jointe)
Je ne suis pas certain que cela change votre soucis, mais c'est à essayer !!...
Salutations
(voir photo jointe)
Salutations
- Zone de transition.png (30.37 KiB) Viewed 44781 times
Beuzz Régisseur Son & Lumière
Re: Servo et editor
Merci pour l'intention, mais le fondu est activé, car dans l'autre cas ça passerait d'une valeur à une autre par palier.
Re: Servomoteurs > saccades aléatoires
Il y a quelques années, on a eu un problème similaire avec des produits Chinois, qui n'acceptaient pas le signal dmx rapide. A cette époque, le firmware de l'interface était 1.05. On a fixé ce problème avec le firmware 1.06.
Veuillez SVP nous donner le numéro de série de votre interface. On va vérifier son firmware.
Merci pour votre réponse, voici le numéro de série : S/N:04313200012300484
Cette interface a bien le récent firmware (1.06).
Afin de savoir si c'est un problème de comptabilité avec votre matériel, pouvez-vous l'essayer avec un autre appareil capable de montrer ces saccades (comme par exemple un projecteur asservi (pan/tilt)) ?
Je n'en ai pas sous la main pour tester. Je vais essayer d'en récupérer dès que possible. En revanche, voici un extrait de la notice de la carte contrôleur, cela peut peut-être vous servir ?
"Servo PWM control signals
Most servos require a variable width pulse from 1 to 2 milliseconds(Ms) long, at a rate of about 50 times per second.
Northlights Serv8 outputs a pulse at about 50 HZ.
The servos are pulsed 1 at a time, in sequence, as illustrated in the drawing below. Some servo controllers will start the pulse for the next servo immediately after completing the current pulse. This has the effect of varying the pulse rate, as determined by the pulse widths. This is an unacceptable situation as the motor behavior can be erratic.
The Serv8 always uses an equalizing delay after the control pulse to keep the update rate constant, regardless of the actual motor pulse widths.
There is nothing to keep you from plugging these pins in backwards or with reversed polarity, so be careful when attaching the Servo."
Bonjour, testé sur une lyre ce week-end, j'ai le même problème de stutters sur les vitesses lentes. Tout marche parfaitement avec une autre interface.
Si le problème existe avec différents appareils lumière, l'interface doit avoir un problème.
Veuillez svp la retourner à votre revendeur.
Ok, je vais voir ça. Une question cependant, quel le frame rate de l'interface D512 ?
