[MacOS] problème avec le mapping des univers dmx [fixed]
Re: [MacOS] problème avec le mapping des univers dmx [fixed]
On a vu la vidéo.
Tout marche à priori comme il faut.
A quel moment dans cette vidéo, vous trouvez qu'il y a un problème ?
cedric
Post by cedric »
Au moment où j inverse mes univers dans le mapagge et au moment où je décoche la case . Univers DMX par défaut
cedric
Post by cedric »
Au tous début de là vidéo je presse mes bouton live cela ne fonctionne pas car mes univers sont inverser . Et lorsque je décoche la case . Univers dmx par défaut plus rien ne fonctionne . Le par led et là bar led ne s allume plus .
C'est tout à fait normal.
Il faut laisser la case cochée, afin que les interfaces restent inversées.
Si vous voulez vraiment décocher cette case, il faut alors intervertir les câbles dmx.
cedric
Post by cedric »
RE je suis d accord que si j inverse mes univers dmx il faut aussi inverser les câble dmx.
cela fonctionne.
mais après plusieurs test plus de 10 fois allumer éteindre ordinateur les univers dmx ne reste pas dans l ordre ou je les ai mis.
cedric
Post by cedric »
Avez cela chez vous aussi ou pas ? Merci de votre réponse
cedric
Post by cedric »
Faut t il a chaque fois qu on éteint et rallume l ordinateur re napper les univers dmx ?
Ca signifie que l'ordinateur ne liste pas toujours les interfaces dans le même ordre. Ce n'est pas normal.
Est-ce que les interfaces sont toutes alimentées par le port usb ?
cedric
Post by cedric »
Oui les Boitier dmx sont alimenter directement à l ordinateur il ne passe pas par un hub. J ai effectuer le même teste sur un autre ordinateur Mac . Sa fait exactement pareil .
Le système fournit à notre logiciel la liste des appareils usb connectés, dans un certain ordre.
Dans notre logiciel, on peut par exemple, inverser le premier élément de la liste avec le second.
A priori, pour une raison inconnue, votre ordinateur modifie parfois l'ordre des interfaces dans sa liste.
Si c'est bien ça qui se passe, il n'y a pas d'autre choix que de réajuster à nouveau avec le logiciel.
