Délai avec fichier MP3
Postby alex3676 » 09 December 2021, 14:33
Je suis confronté à un bug très peu banal (et ne dois pas être le seul), et assez dur à expliquer.
Lors de l'utilisation de la timeline avec un fichier audio MP3, à chaque fois que l'on arrête la lecture et que on déplace le curseur de temporalité à un autre moment, celui-ci va jouer (en interne) sa précédente position et afficher la nouvelle.
Je m'explique avec l'exemple vidéo ci-dessous : https://drive.google.com/file/d/1BXdBDVehNK421GCc8RmuqZoDPmRDZylb/view?usp=sharing
Le whoosh est à exactement 7 secondes.
Je déplace le curseur à environs 6 sec, (2 secondes en arrières)
Le whoosh est maintenant à 10 seconde.
Je redéplace le curseur à 11 secondes.
Il se redécale à 14 secondes ... et ainsi de suite
Quand on met le curseur à un temps positif par exemple +10, on va entendre la "suite du son -comme un pause/play" mais ...lu plus loin.. Quand on arrive à la fin, forcément le son coupe d'un coup à n'a pas fini entièrement sa lecture.
J'espère avoir été assez clair :shock:
Bon courage.
ps : il serait pas mal de pouvoir utiliser la touche "Supr" plutôt que ....clique droit supprimer, merci :)
alex3676
Re: BUG Timeline
Postby Niffo » 09 December 2021, 19:21
Pouvez-vous essayer de convertir votre fichier en WAV et voir si vous rencontrez le même problème ?
Re: Délai avec fichier MP3
Postby alex3676 » 22 December 2021, 17:08
Bonsoir,
Désolé de ma réponse tardive, j'essaye ca au plus vite !
alex3676
Postby Lucas76 » 13 January 2023, 12:05
bonjour je vous rassure vous n’êtes pas le seul a avoir se bug c'est compliquer surtout quand ont doit reprendre la bande son depuis le début juste pour changer une couleur :/
Lucas76
Postby butlerray » 13 January 2023, 14:07
I'm sorry I don't speak French.
I had a similar issue with MP3 files and found that if the mp3 file is Variable Bit Rate VBR format and not Constant Bit Rate CBR,
the processing takes longer because the computer reevaluates the file every time you stop. Check if your files are MP3 VBR and if so change
them to MP3 CBR or WAV. This can be done in an audio editing program, Audacity, Adobe Audition etc. This worked for me. Also the higher
the RAM of your computer the quicker it respond.
I hope this helps.
Ray
butlerray
Postby support » 16 January 2023, 16:00
@ butteray
Thank you very much for this info.
(reported here https://thelightingcontroller.com/viewt ... =73&t=3717)
Return to Live - TimeLine
